PCB图如下:
成分
NE555PSR 德州仪器 |
× 2 |
604-WP56BID LED PTH 红色闪烁 LED 625nm,40 mcd 金布莱特 |
× 1 |
1N4007B-G 康芯科技 |
× 1 |
| KY-006 无源压电蜂鸣器报警传感器模块 | × 1 |
| 10k 1/4W 电阻 | × 1 |
470kΩ碳膜碳电阻器 RS 组件 |
× 1 |
| 100r 0603 电阻 | × 1 |
| 0.1uF陶瓷0603电容 | × 1 |
476CKR025M CDE/伊利诺伊电容器 |
× 1 |
| 迷你面包板 | × 1 |
冰箱门的简单报警器
冰箱门的简单报警器是一个印刷电路板项目,其理念是告知冰箱用户门的状态,即冰箱门是关闭还是打开。该系统有一个内置的蜂鸣器警报器,它在冰箱门长时间离开而没有关闭的情况下随时发出蜂鸣声。它可用于温控冰柜、冷藏和软饮料冷却器领域。
工具:
KiCAD 软件
成分:
1. 555个定时器;IC 型 (2)
2. 5 毫米 LED,1 个
3. 5mm LDR 5mm;1
4. 1N4007二极管;1
5.蜂鸣器(小);1
6. 0.1 uF 陶瓷电容;1
7. 47uF电解电容;1
8. 面包板;1
9.连接线(足够)
10、电阻器;
10K;1
470K;2
100K;1
100n;1
原理图/电路图
这个怎么运作:
该操作取决于两个 NE555 定时器之间的通信,它们同时进行。我们将让 U1 进行评估,然后与 LDR 输入相对应,然后 U2 将利用它从 U1 接收到的信号来根据冰箱门的位置控制蜂鸣器。
PCB布局:
