防盗报警器,是利用现代科技技术手段预防犯罪的报警仪器,从种类上区分可分为:感应报警器、红外报警器、微波报警器、开关报警器 等等,随着预防手段的不断加强,防盗报警器也发挥了明显的作用。
音频报警语音芯片方案,WTN6,SOP8小封装语音芯片
WTN6是一款低成本、低功耗、内置存储、功放为一体的,高性能CMOS语音芯片,可内置20~170秒的语音存储空间,音频采样率最高可达32KHz,音质清晰,具备16级的音量控制,可通过数脉冲,按键,一线串口,两线串口控制模式,控制方式灵活,内置拥有8R0.5W(PWM输出)的功放电路,也可外接DAC功放输出,具备超低功耗待机(5uA以下)
WTN6语音芯片,功能特点
(1) 工作电压:2.4V~5.2V;
(2) 待机模式下,静态电流小于5uA(语音播放完成后,DATA /CLK信号线保持稳定的电平2秒左右即 可休眠);
(3) 精准的+/-1%内部震荡,有低压复位(LVR=1.8V)看门狗计时;
(4) 12位PWM纯音频输出,可直接驱动8Ω/0.5W喇叭和蜂鸣器,DAC音频输出,可外接功放;
(5) 内置看门狗;
(6) 具备串口控制模式:数脉冲,按键,一线串口,两线串口,最多可以加载224段语音;
(7) 支持BUSY状态输出;
WTN6管脚图
