理论上,即便存在二极管导通压降0.7V,输出最大值与输入峰值之间的差异也不是0.7V,而是OV。原因是,二极管是逐渐导通的,只要输出电容电压小于1V,那么二极管两端就具有压差,就会产生哪怕很微小的充电电流,迫使电容电压上升,直到为1V。
但是,实际情况是,二极管不是反向完全截止的,它总是存在或多或少的反向漏电流,电容自身也存在电流泄露,在非充电时段,电容电压会缓慢下降。当输出电压在0.98V时,二极管两端的正向压降产生的充电电流,会引起电容电压上升,在非充电阶段,电容两端电压会下降,当两者达到平衡时,即充电电荷数等于放电电荷数时,电容电压将维持在一个均值上,一会儿充,一会儿放。
因此,此电路要想实现输出电压等于输入峰值,必须保证二极管的反向漏电流很小。并且,这种电路的输出准确性,还与输入信号幅度、频率密切相关。
