在这里,您可以找到控制圣诞树上 LED 灯串的自定义 Alexa 技能的来源。这个回购包含:
AWS Lambda 函数的 Java 代码,它是 Alexa 技能的端点
位于 AWS IoT 和 WS2811 LED 灯串之间的 Arduino 草图。该草图针对在 Arduino Yun 上运行进行了优化。
硬件设置
如果您想在这些资源的帮助下构建您自己的 Alexa 控制的圣诞树,您需要特定的硬件。该项目使用了以下组件:
软件解决方案
下图说明了处理语音用户请求的典型往返。
该解决方案利用一系列 AWS 云服务与硬件后端——圣诞树进行通信。您真正需要设置的唯一东西是 Lambda 函数、一个包含 MP3 文件的 S3 存储桶和一个具有 AWS IoT 和 Dynamo 权限的 IAM 角色。Dynamo 中的表以及 AWS IoT 中的事物影子将在第一次动态调用技能时创建。
了解给 Alexa 设备的语音用户请求会发生什么:
用户与 Alexa 对话“ ” 。ASR 和 NLU 魔法发生在 Alexa 云服务中。
open the christmas tree
向 AWS Lambda 中托管的技能代码提供了一个意图。你可以在这个 repo 中找到代码。
如果用户只是想要像“ ”或“ ”这样的动作而没有为该技能提供树的颜色,它会在 Dynamo DB 中查找最后设置的颜色。如果有给定的颜色,该技能会将信息保存在同一张表中。这就是 Alexa 记住树的最后设置颜色的方式。其次,将动作和颜色命令写入 AWS IoT 中的事物影子。
turn on the treestart the show
如果更新了影子,则会向相应事物的增量主题公开 MQTT 消息。Arduino Yun 订阅了该主题。旁注:技能代码创建的事物的名称等于传入的技能 ID(所有点都替换为破折号)。如果您想重建项目,这可能对您有所帮助。
Arduino 正在轮询 Delta 主题,因此它以 JSON 格式接收作为 MQTT 消息的命令。提取信息后,Arduino 草图根据消息中给出的内容(新颜色、圣诞表演、开、关)对 LED 串执行操作。
最后,Arduino 向 AWS IoT 事物的更新主题发送一条 MQTT 消息,以便让世界知道该操作已执行。
消息由 AWS IoT 服务使用,包含的状态信息作为报告状态写回事物影子。也可以让技能从事物影子中读取最后的树状态,而不是在 Dynamo DB 中查找它。这种回退方法的原因是 MQTT 是异步的,我们不能依赖 Arduino 给出立即响应。
实际上这一步发生在步骤 3) 之后,因为该技能是有意与硬件后端分离的。因此,在更新 AWS IoT 中的事物影子后,技能代码立即返回输出语音文本和可选的带有音频内容的SSML标签。作为 Alexa 播放(圣诞声音)一部分的 MP3 存储在 AWS S3 存储桶中。
Alexa 读出技能返回的文本并播放响应中的音频。
状态指示
当 Arduino 工作时,它会让您通过链中的第一个 LED 了解其当前状态。
一次性红色闪烁灯表示 AWS IoT 连接设置失败
红色闪烁两次表示 AWS IoT 连接尝试失败
红色闪烁三次表示 AWS IoT 连接配置失败
绿色手电筒表示已成功连接到 AWS IoT
蓝色手电筒表示对 AWS IoT 主题的持续轮询
黄色手电筒表示在轮询 AWS IoT 主题时出错
在启动时,您可能会在 Arduino 连接到 WiFi 所需的时间段内看到红色手电筒。如果 WiFi 已连接,则会有绿色手电筒,然后是不断闪烁的蓝灯,表示树已准备好接受命令。
如果黄色闪烁,则无法访问 AWS IoT 主题。如果发生这种情况(例如 Arduino 丢失 WiFi 连接),它会继续尝试九次,直到它自动尝试重新连接。也就是说,经过十次黄色手电筒后,应该会有红色/绿色手电筒用于重新连接。一旦 Arduino 重新连接到 WiFi 并再次连接到 AWS IoT,蓝色手电筒就会亮起。
