Pater Practicus 设计了一个由 Raspberry Pi Pico 供电的东西,通过确保圣诞树获得所需的水,让它在整个季节都保持翠绿灿烂。如果你是在一月份读到这篇文章的,那么这个项目对任何室内植物都同样适用。
用于室内植物或圣诞树的 Raspberry Pi Pico 水监控器
Pater Practicus 决定采用稍微高科技的方法来保持家庭圣诞树的美丽和绿色。他使用 Raspberry Pi Pico 来监测水位并将针头下降保持在绝对最低限度。
他首先从圣诞树树干底部锯开大约一英寸。然后他将它牢固地安装在一个支架上,该支架也充当水库,为树提供水源。
它是如何工作的?
这里的 Pico 在之前的项目中已经安装了 MicroPython 代码--它正在运行闪烁红色 LED 的代码。Pater Practicus 添加了额外的代码来读取湿度传感器的数据,当水库中的水用完时,LED 就会闪烁。但他还想让绿色 LED 也参与进来。他又编写了一些 MicroPython,让 Pico 在程序正常运行时显示绿灯。如果他看到绿灯亮起,就可以放心了,圣诞树不会口渴。
湿度传感器悬挂在推入圣诞树树干的几个插销上。它悬挂在树架内的水位高度。如果水位合适,红色 LED 灯就不会亮,但如果水位太低,红色 LED 灯就会开始闪烁,让你不得不给干渴的圣诞树多加点水。
