PCB图如下:
树莓派圣诞树
用于编程初学者的树莓派圣诞树。它是为我 4 岁的女儿设计的,她玩得很开心。
它可以由运行在 Raspberry Pi OS 上的任何计算机语言控制,包括 Python 和 C++。
这棵树需要焊接 40 针插座、9 个 LED/电阻器对。
我尽可能简单地为大人物尝试这个东西,所以没有亮度控制(PWM),只有开或关。
如果您想改变亮度,请调整 LED 的电阻值。
电阻值取决于您的 LED,最大亮度通常为 200ohm ~ 500ohm 范围。
奖励:我在 PCB 上添加了一些 i2c 引脚和按钮,以便您可以使用它。
代码
点亮树
Python
| import RPi.GPIO as GPIO | |
| import time | |
| leds = [6, 5, 13, 11, 16, 19, 9, 12, 26] | |
| GPIO.setmode(GPIO.BCM) | |
| for pin in leds: | |
| GPIO.setup(pin, GPIO.OUT) | |
| while(True): | |
| GPIO.output(pin, GPIO.HIGH) | |
| time.sleep(0.1) | |
| GPIO.output(pin, GPIO.LOW) | |
| time.sleep(0.05) | |
| GPIO.cleanup() |
https://github.com/kotamorishi/rpi-christmas-tree
