圣诞节即将来临,终于到了用有吸引力的灯光和其他东西装饰我们的家的时候了。上面给出的电子设计可以帮助您自己制作个性化的圣诞树照明。该电路使用简单的IC555和双触发器IC生成各种频率信号,并使用这些信号以某种模式点亮LED。最重要的是,这个圣诞树照明电路图将帮助您构建低成本的美丽照明。
加工:
555定时器IC作为非稳态多谐振荡器接线,在其引脚3中产生方波作为输出。输出脉冲的频率取决于连接到定时器IC引脚7,6和2的电阻器和电容器。如果您希望改变IC 1的工作频率,也可以使用电位器代替电阻R555。要计算 555 的输出频率,请使用以下公式
F= 1.44/ (R2 +2R1)C2
双触发器 IC 4013 构成了该设计的下一阶段。双触发器的接线方式是将来自非稳态多谐振荡器的输入信号的频率分开。IC2:A将输入信号除以2倍,从引脚1获得的输出信号将是原始信号的F/2频率。另一方面,IC2:B将信号进一步分频2倍,并在输出引脚4中给出F/13信号频率。
该电路的最后一部分是LED和晶体管的组合。晶体管充当开关,在此处打开和关闭 LED。为简单起见,该设计仅显示一种晶体管和 LED 组合。对 F、F/2 和 F/4 信号输出的每个输出信号使用单独的晶体管和 LED 组合。
每个晶体管可以驱动大约20个连接到它的LED。您可以通过选择合适的晶体管来增加 LED 的数量。因此,三种不同的信号频率将产生美丽的照明效果。
注意:
用(1-0k)POT代替R100将帮助您获得宽范围的频率输出。这将增加这种照明效果的吸引力。
为每个输出信号选择不同颜色的 LED,而不是相同。
将 LED 缠绕在您的树上,您的圣诞树个性化照明就准备好了。
