每天早上躺在床上,没有意识到我们上大学,办公室要迟到了。
所以我们有一个解决方案..
让我们使用 Bolt Wifi 模块和在线服务 Integromat 设计一个闹钟,该服务绝对成本可靠且易于设计。
系统将如何工作-
系统将使用 Integromat 设置场景,该场景激活连接到 Bolt Wifi 模块的蜂鸣器,每天激活警报。
1.将您的 Bolt 设备注册到 Bolt 云。
2. 使用跳线将蜂鸣器的 +ve 端子(较长)连接到引脚 1,将 -ve 端子(较小)连接到螺栓模块上的接地。
3. 使用微型 USB 电缆打开螺栓设备
4.在 Integromat 上创建一个帐户。继续下面提到的链接
5.登录到您的 Integromat 帐户。
6.点击创建一个新场景。然后搜索Bolt iot。
7.输入您的bolt设备的api密钥。您可以在bolt cloud dashboard上获取它。
然后输入设备ID并选择“DigitalWrite”,然后选择pin1作为连接到它的蜂鸣器。
选择状态为“HIGH”。
8.现在我们希望蜂鸣器至少响几秒钟。单击工具选项并选择“睡眠”。
所以我们需要添加我们需要唤醒的时间延迟。我将它设置为 2 足以唤醒我。
9.单击“添加新模块”并再次选择“Bolt iot”。
10.再次选择数字写入,这次保持状态为“低”。
11.然后我们需要设置闹钟响铃的条件。
您可以使用“运行一次”选项来检查您的蜂鸣器是否响起。时间可以根据您的方便设置。
通过单击保存按钮保存场景。
