WiFi模块和蓝牙模块怎么区分? 电子说
近些年,物联网技术越来越先进,给人类生活带来了巨大的便利。智能家居、智能家电点点滴滴都是科技进步的写照。物联网离不开WiFi蓝牙技术,不少设备厂商在蓝牙模块和wifi模块之中犹豫不定,也弄不清蓝牙模块和WiFi模块的区别和优缺点分别在哪里。
我们把“WiFi蓝牙模块”拆分成三个词,分别来理解一下它们各自的概念。
WiFi(Wi-Fi),是Wi-Fi联盟的商标,也是一个基于IEEE 802.11标准的无线局域网(WLAN)技术。从1997年第一代IEEE 802.11标准发布至今,802.11标准经历了6个版本的演进,在Wi-Fi 6发布之前,Wi-Fi标准是通过从802.11b到802.11ac的版本号来标识的。随着Wi-Fi标准的演进,Wi-Fi联盟为了便于Wi-Fi用户和设备厂商轻松了解Wi-Fi标准,选择使用数字序号来对Wi-Fi重新命名。它分布在2.4G和5G频段,本质上是将有线网络信号转换成为无线信号,以实现一定范围内的Wi-Fi设备不需要有线即可接入网络,如手机通过Wi-Fi连接路由器进行上网;Wi-Fi广泛应用于家庭、商场、办公区域、用餐等场所,现在更是覆盖到了火车、汽车上面,是现在应用最广的无线技术,目前最新Wi-Fi6标准802.11.ax,最高传输速度能达到9.6Gbps;能够进一步优化人们的上网体验;另外Wi-Fi设备也能够用作短距离无线数据传输。
蓝牙
短距离无线通讯技术,蓝牙技术是一种无线数据和语音通信开放的全球规范,它是基于低成本的近距离无线连接,为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线技术连接。使用2.4G频段,用于短距离蓝牙设备之间的数据传输。基于低功耗、数据连接稳定、高安全性的特点,蓝牙技术被广泛应用于无线穿戴、消费电子、智能控制等领域,如蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能门锁等。其中蓝牙又分为经典蓝牙和蓝牙BLE。
经典蓝牙:支持4.0以下蓝牙协议的模块,一般用于大数据传输;
蓝牙BLE:支持蓝牙协议4.0或更高版本的模块,低功耗、小数据传输的蓝牙;
模块
又称构件,是能够单独命名并独立地完成一定功能的程序语句的集合(即程序代码和数据结构的集合体)。具有连接外部环境的接口和内部的代码程序;模块的封装可以分为插针和贴片,插针测试和使用相对比较方便,贴片更适合于批量生产;可以根据自身的需求选择。
了解完Wi-Fi、蓝牙、模块的概念后,相信大家已经对Wi-Fi、蓝牙、模块有了一个基本的认识,接下来再深入的了解一下Wi-Fi模块以及蓝牙模块分别是什么。
Wi-Fi模块
Wi-Fi模块又名串口Wi-Fi模块,属于物联网传输层,集成了Wi-Fi芯片、代码程序、基本电路的一体,功能是将串口或TTL电平转为符合Wi-Fi无线网络通信标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11b.g.n协议栈以及TCP/IP协议栈。能够将串口设备接入互联网。
蓝牙模块
集成蓝牙芯片、代码程序、基本电路一体;能够mesh组网,进行数据传输;主要是用来完成设备与设备之间的数据交换。蓝牙模块大致可以分为三大类型:数据传输模块、蓝牙音频模块、蓝牙音频+数据二合一模块等等。一般模块具有半成品属性,是在芯片的基础上进行加工,以使后续应用更为简单。
Wi-Fi模块与蓝牙模块的区别
1、频率上
①Wi-Fi的频率有2.4G、5G频段;Wi-Fi 2.4G频段具有13个信道,2401~2423MHz;Wi-Fi 5G频段分为5.2G频段和5.8G频段,5.8G的频段为:149、153、157、161、165;5.2G的频段需要支持11ac,可用信道为:36、40、44、48、52、56、60、64;常规情况下建议避开52、56、60、64信道,因为与雷达信道冲突;
②蓝牙仅有2.4G频段;2.402GHz~2480GHz,经典蓝牙具有76个信道,每个信道1MHz;蓝牙BLE具有40个信道,每个信道2MHz,其中37个信道属于数据信道,3个信道属于广播信道;
2、应用上
Wi-Fi能够直接接入网络,蓝牙需要转换处理,所以WiFi更适合1对多的局域组网,比如家庭和公司上网环境;而蓝牙更适合短距离高稳定性的传输,如智能耳机;以及蓝牙mesh的组网,特别适合智能家居无线控制等应用场景。
3、传输距离上
Wi-Fi的传输距离比蓝牙更远,能够达到几百米,而蓝牙的传输距离一般在100米以内;
4、传输速率上
Wi-Fi:54Mbps;蓝牙:2Mbps;Wi-Fi更适用于大数据的传输;
以上,从多个维度我们不难发现Wi-Fi和蓝牙其实各自有自己的优势和特性;Wi-Fi在联网的便捷性、传输的速率、传输的距离上要优于蓝牙,蓝牙在数据的稳定性、安全性上、组网的便捷性上要优于Wi-Fi;其实物联网发展迅猛的今天,也有不少无线通信模块厂商生产WiFi蓝牙二合一模块。WiFi蓝牙二合一,本质上,是将Wi-Fi和蓝牙两种无线通信技术结合在一起的解决方案。它能够在同一个芯片中同时支持Wi-Fi和蓝牙通信,从而实现设备的多功能性和更好的互联性。Wi-Fi协议让设备可以实现高速、大带宽的无线互联,适用于需要传输大量数据、高速互联网访问和远程控制的应用场景,如智能家居、智能医疗健康监测等。MesoonRF生产的MS-WB501F就是WiFi蓝牙二合一模块,设备厂商可以根据自身的需求进行选择,欢迎咨询在线客服。
