PCB图如下:
成分
| 38-pin ESP32 DevKitC | × 1 |
| ILI9488 TFT + XPT2046 触控控制器 | × 1 |
| ESP32 触地 | × 1 |
ESP32 TFT 合路器 V1
您可能听说过 FreeTocuhDeck。
当我设计 FreeTouchDeck 时,我在使用面包板时很快遇到了问题。松散的连接使调试变得困难,因为我不知道代码中是否存在错误或硬件问题。我设计了一个 PCB,可以很容易地将 TFT 屏幕连接到 ESP32。我还可以选择添加一排额外的插头引脚,这样您仍然可以使用 FreeTouchDeck 未使用的引脚。
此 PCB 专为 38 针 ESP32 DevKitC (WROOM-32D) 和 480*320 ILI9488 TFT + XPT2046 触摸控制器制作。
代码
https://github.com/DustinWatts/ESP32_TFT_Combiner/blob/main/schematic.pdf
