PCB图如下:
C-3PO 闪烁板
嘿,伙计们,你们好吗!
所以这是基于 555 定时器 IC 的 C3P0 PCB 徽章或 Blinky 板。
最初的 C3PO 是由 Anakin Skywalker 建造的,C-3PO 被设计成一个礼仪机器人,旨在协助礼仪、海关和翻译,但这个版本没有执行任何原始任务,它只是闪烁
我把这个设置作为一个焊接挑战套件,我们用烙铁焊接所有的 SMD 组件,最终结果将是一个完整的 Bi-Flasher 工作电路,以我们心爱的 C3PO 为主题。
此外,如果您有兴趣自己购买此套件,请查看我的 Tindie 页面了解更多详细信息。
在这篇文章中,我将向你们展示如何通过几个简单的步骤以及一些焊接技巧和技巧来焊接这个套件。
所需材料
这些是我在这个建筑中使用的东西
555定时器IC
纽扣电池座 SMD
1206个发光二极管×2
定制PCB
10K电阻0805封装×4
M7 二极管
转变
22uF 16V 电容
CON2 垂直接头引脚
焊接设备
和耐心
电路基本信息
在开始焊接过程之前,让我们先看看这个 C3PO 徽章的工作原理图。
这里的主要组件是 Mightly 555 定时器 IC,它设置为 Bi Flasher 模式。这意味着在输出引脚处,两个 LED 以这样的方式连接,当正信号从引脚 3 出来时,这将使 LED 2 发光,LED 1 将保持低电平,并且当正信号不从引脚中出来时3 LED 2 将变为低电平,LED1 将开始发光
Bi Flasher 通过引脚 3 对两个 LED 进行重复偏置,不断打开和关闭两个 LED。
可以通过改变连接在引脚 2 和 GND 之间的电容器的值来控制闪烁速率。现在我使用的是 22uf 16V 电容,但如果我们使用 10uf 电容,闪光率会增加。
我在之前的 Ghost 徽章项目中使用过同样的电路,它也是一个焊接套件,但也是一个 THT 套件,这个版本是一个 SMD 焊接套件,除了开关、电容和 CON2 引脚外,几乎所有组件 SMD。
从 PCBWAY 获取 PCB
在完成 PCB 并最后一次检查后,我导出了它的 Gerber 数据。
我为这个项目使用了 PCBWAY PCB 服务。我在PCBWAY的报价页面上传了这个项目的Gerber文件。对于这个 C3PO 徽章,我使用了黄色阻焊层和白色丝网印刷。
下订单后,我在一周内收到了 PCB,PCB 质量非常好,这种形状是完全随机的,所以很难制作,但他们在制作这块 PCB 方面做得非常棒,没有任何错误。
如果您想要以实惠的价格和低廉的价格获得优质的 PCB 服务,你们可以查看 PCBWAY。
焊接工艺
拿到 PCB 后,我开始了组装过程,包括先添加 SMD 组件,然后添加 THT 组件。
我们必须先在背面添加定时器 ic 和一些电阻,然后在正面添加 LED。
让我们先从背面开始。
首先使用 316°- 343°C 的烙铁头温度设置您的焊台。
我们首先在每个组件焊盘上添加焊料,就在一侧。
然后我们选择组件并通过加热添加的焊料将其放置到位。
焊料会熔化并从一侧固定组件,然后我们对所有组件重做这个过程。这里的目标是暂时从一侧固定组件,然后在另一侧添加更多焊锡线,将组件连接到另一个焊盘,焊接过程将完成。
放置好每个元件后,我们使用焊锡丝将尚未连接到焊盘的每个元件的另一端焊接起来。这种焊接SMD元件的方法被广泛使用,也很容易学习。
要添加 SMD 纽扣电池座,必须使用相同的方法,我们在一个焊盘上添加焊料,使用该焊盘将组件固定到位,然后在另一个焊盘上添加焊料以将组件完全固定到位。
现在在底部焊接完所有组件后,我们开始 LED 焊接。它们的过程也是一样的,我们先在一侧添加焊料,我们通过这一侧添加 LED,然后对第二个 LED 执行相同操作,然后我们在另一侧添加焊料,LED 将与其焊盘连接完美。
只需确保以正确的极性连接 LED,也因为 LED 外壳是由塑料制成的,需要长时间加热 LED 的焊盘,焊接时要快,否则 LED 外壳会熔化并损坏. 这些 LED 是为回流工艺而不是烙铁工艺制造的,因此最好不要将塑料部件加热太久。
现在我们添加剩余的 THT 组件,即 Switch 和 Capacitor。
开关将进入其 THT 焊盘,电容器将放置在其焊盘中。放置前请务必检查电容器的极性。
最后,我在这个徽章上添加了一个垂直的 con2 引脚,这将让我们通过面包板将此徽章与外部电源连接起来。
这是焊接过程,徽章完成
结果
为了给这个徽章供电,我们必须在其支架中添加一个 CP2032 锂硬币电池并打开开关。两个 LED 将开始以追逐顺序闪烁,第一个 LED 会发光,第二个 LED 将保持低电平,然后第二个 LED 将变为高电平,第一个 LED 将变为低电平,此过程将一遍又一遍地重复。
此设置与我之前的幽灵徽章项目完全相同,在幽灵徽章中使用了相同的电路,但它包含通孔版本。
如果您对 THT 焊接感兴趣,请查看 Ghost Badge。
今天的内容就到这里了,有需要的可以留言。
平静下来,度过美好的一天!
