你需要的东西!
3 x 555定时器
3 x触觉开关
1 x BC547晶体管
1 x蜂鸣器
3 x红色LED
3 x绿色LED
1 x 1N4007二极管
4 x 10k欧姆电阻
3 x 1k欧姆电阻
1 x面包板
我们在双稳态配置中使用了三个555定时器IC。重要的是每个555 IC都有自己的稳定状态,由参与者访问的单独按钮控制。还有另一个单一按钮,它控制所有定时器IC的另一个稳定状态,这是由测验的人/判断者访问的。该按钮将重置整个电路。当按下任何按钮S1,S2或S3时,相应的TRIGGER引脚变为低电平,相应的定时器变为高电平。并且相应参与者的LED亮起,蜂鸣器开始发出哔哔声。
操作是当设置任何计时器的第一个稳定状态时,它会禁用剩余的计时器。这是因为连接到设定定时器的输出引脚的正向偏置二极管正向偏置,使剩余的按钮端子变高。因此,即使在此之后按下其他按钮,相应的定时器引脚也会看到唯一的高信号。因此,按钮仅在重置整个电路后才起作用。蜂鸣器由NPN晶体管BC547控制,其控制信号是连接按钮的通用TRIGGER。此外,按钮通过晶体管的内部二极管接地。
电路工作
整个电路可以用5V或9V电池供电。最初,电路处于RESET状态并等待TRIGGER信号。因此,只要参与者按下按钮,相应的计时器就会改变其状态,输出变为高电平,蜂鸣器响起,表示按下按钮。
第一个参与者首先按下,其他按钮被取消激活。蜂鸣器开始发出哔哔声。
上图显示按下了按钮S1 其余按钮将被禁用。
现在当按下RESET按钮ORG时电路进入初始状态并再次等待下一个TRIGGER。
红色LED用于指示组织者第一个按下按钮的人。
第二个参与者先按下,其他按钮被取消激活。蜂鸣器开始发出哔哔声。
第三个参与者首先按下,其他按钮被取消激活。蜂鸣器开始发出哔哔声。
此过程可以持续多次。如果不需要蜂鸣器,则可以从电路中移除BC547和蜂鸣器。
要在电路中添加更多参与者,您只需要级联更多555个定时器IC,二极管和LED。
