MEMS/传感技术
运动传感器电路在互联网上已经有很长一段时间了。这些电路主要用于驱动家庭自动化或物联网项目中的交流负载(如灯、风扇) 。它在制造业中也很常见,例如在必须检测特定物体的存在/位置的传送带上。
因此,在本教程中,我们将使用带有NE555 定时器 IC的红外传感器来检测运动并据此切换交流负载。555定时器IC在这里用作开关。由于该电路采用数字定时器IC,因此电路的操作快速准确,检测速度更快。在我们之前的教程中,我们了解了555 定时器作为锁存电路。这是该电路的应用,我们还将通过在一块穿孔板上设计电路来演示该电路。
构建运动检测器电路所需的组件
下面给出了构建运动检测器电路所需的组件列表:
555定时器IC
220KΩ电阻*2
100kΩ电阻
1KΩ电阻
1uf电解电容
引领
220Ω电阻
单刀双掷继电器*2
In4007二极管*2
BC547 NPN晶体管
BC557 pnp晶体管
直流插孔
红外传感器模块
红外传感器模块 - 简介
IR 代表红外辐射/光,它是检测运动的最常见方式。有 2 种类型的 IR 传感器:
PIR(被动红外传感器)
红外传感器模块
红外线取代了肉眼不可见的电磁波谱。所有的热物体都会产生这些红外辐射,通过检测这些辐射,我们可以感知运动。PIR 传感器不发射任何红外辐射,而仅检测辐射,因此称为“无源”。另一方面,我们的 IR 模块可以连续发送 IR 脉冲,当它从物体反弹回来时,该模块可以使用光电二极管检测到它。这种情况下的光电二极管只能检测红外光,不能检测可见光。
IR 传感器模块的两个主要组件是 IR LED 和光电二极管。LED 看起来与普通 LED 完全一样,但它发出的是红外线,而不是我们熟悉的可见颜色。光电二极管是检测反射回辐射的关键组件。
在这个项目中,我们使用了一个有源红外传感器模块,因为它很容易获得、负担得起且易于使用。
555定时器运动检测器电路图
下面给出了使用 555 定时器的完整运动检测器电路。
在电路中,引脚 2 和 6 连接,引脚 4 和 8 也连接。分压器电路的输出连接到 IC 的引脚 6。分压器电路的一个电阻通过一个 1uF 电容通过 100k 电阻连接到输出引脚 3。带有驱动电路的继电器连接在引脚 2 和电容器的正极端子之间。LED 还通过其限流电阻连接到 IC 的输出端。用于控制输出继电器的 NPN 晶体管的基极通过一个 1K 电阻连接到 IC 的输出引脚 3。驱动 IC 开关继电器的 PNP 晶体管的基极连接到 IR 传感器模块的输出。
运动检测电路的工作
运动传感器 电路的工作如下:
最初,由于分压器,一半的电源电压位于引脚 2 和 6 上,因为我们使用的是具有相等电阻值的分压器,因此 IC 的输出关闭。
当传感器检测到运动时,电容器开始通过电阻器 R3 汲取电流进行充电,因此电阻器两端的电压降发生变化,从而使引脚 2 的电压低于电源电压标记的 1/3 。 这将打开 IC 的输出。
现在电容器通过 100kΩ 电阻器完全充电到电源电压。当检测到运动时,定时器 IC 的引脚 6 再次检测到充电电容器,该电容器显然处于电源电压,因此超过 2/3 标记。这将关闭 IC 的输出。
如果您稍微靠近观察电路,您会发现我们可以使用 BJT 代替继电器,您是正确的,但不幸的是这不起作用。原因再次是理想世界与现实世界之间的差异。我们到处都使用 BJT,但它们不是完美的开关,并且有一些漏电流,在这种情况下会扰乱电路。在这种情况下,我们需要一个理想的开关,因此我们使用的是继电器。
晶体管用于驱动继电器。我们使用 PNP 晶体管来驱动主继电器,因为 IR 传感器模块在其输出端提供恒定的电源电压,当它检测到某些东西时,它将电压拉到地面。我们可以使用 NPN 晶体管来驱动输出继电器,因为 IC 具有高电平有效输出。
运动传感器电路演示
按照上面给出的555 定时器运动检测器电路图,我在 perf-board 上创建了电路,文章末尾提供了视频。此外,下面给出了与电路相关的图片。
