基于NE555定时器的低价格电压频率转换器
技术分类: 模拟设计 | 2008-02-29
来源:EDN | 作者:Gyula Diószegi and János Nagy, Divelex Ltd, Budapest, Hungary
NE555定时器和Miller积分器结合组成电压到频率转换器,价格低于50美分。
1971年,Signetics——Philips的前身——生产了NE555定时器,目前制造商每年仍生产超过十亿件产品。通过给NE555增加一些器件,可以构造价格低于50美分的简单电压频率转换器。电路包括NE555定时器和基于TL071的Miller积分器(图1)。应用中输入电压为0到-10V,产生0到1000Hz的输出频率范围。C1的电流为输入电压的函数:IC=–VIN/(P1+R1)。
C1的电压达到VCC的2/3时,定时器的内部放电晶体管打开,C1的电压回到VCC的1/3,比较器的低阈值。到电压的1/3处,放电晶体管关闭,C1再次开始充电。C1充电时,NE555的输出为高,而C1放电时,NE555的输出为低。输入电压和C1充电时间的乘积为常数。因为放电时间小于充电时间,下面的公式计算了输出频率fOUT~VIN/(P1+R1)×C1×1/3VCC。
P1校准了输出频率和输入电压的关系。因为放电时间约为30µs,电压频率转换的精度随频率的增加而降低。如果设定100H
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
赚取积分 |
