FH6123系列是高精度,低噪声,正电压LDO稳压器采用CMOS工艺制造。该系列实现了高纹波抑制和低压差,包括一个标准电压源,一个误差校正,限流器和相位补偿电路加上一个驱动晶体管。输出电压可在1.5V~5.0V范围内以100mV增量选择。该系列还与低ESR陶瓷电容器兼容,从而提高了输出稳定性。由于该系列具有良好的瞬态响应,即使在负载波动期间也能保持这种稳定性。
