ADI的 LTM8080 是一款 40 VIN 降压静音转换开关双 500 mA 或单 1 A 超低噪声超高 PSRR μModule稳压器,具有级联架构,包含集成 EMI 噪声屏蔽,后接双高性能低压差线性稳压器。这款稳压器采用超低噪声和超高 PSRR 架构,适合为噪声敏感型应用供电。LTM8080 是一款集成解决方案,包括开关和 LDO 稳压器,在保持小尺寸和显着降低 PCB 布局灵敏度的同时提供优势。
演示电路 3071A采用 LTM8080 μModule 稳压器,这是一个完整的低输入噪声、超高 PSRR 解决方案,具有中间电源总线和双输出 0.5 A LDO 稳压器,采用热增强紧凑型 9 mm × 6.25 mm ×3.32 mm BGA 封装.DC3071A 具有 4 V 至 40 V 的宽工作输入范围。两个输出中的每一个都是可调的 3.3 V/0.5 A。工作输出范围为 0 V 至 8 V。DC3071A 还允许 LDO 并联最大 1 A 轨负载电流。
01
产品特性
100 kHz 时 80 dB 的超高PSRR,用于噪声电源抑制和输出纹波减少
在 10 kHz 时具有 2 nV/√Hz 的超低点噪声和输出电压噪声,可产生干净的电源
具有集成 EMI 噪声屏蔽的 Silent Switcher 架构
02
适用范围
射频电源:PLL、VCO、混频器、LNA
低噪音仪表
高速/高精度数据转换器
医疗应用:成像和诊断
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:新品推荐:一款超低噪声、超高 PSRR μModule 稳压器
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
