ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher降压型稳压器,后面是两个单独的低噪声、低压差(LDO)稳压器,工作输入电压高达40 V。
为进一步抑制开关噪声,LTM8080的封装集成了EMI屏蔽,噪声值低至<1 µVRMS(10 Hz至100 kHz),具有2 nV/√Hz (10 kH)点噪声和80 dB PSRR (100 kHz)。相比无EMI屏蔽的分立解决方案,LTM8080可将输出纹波电压降低70%,从而实现更简单、安静的设计。LTM8080专为易受开关稳压器噪声影响的数字负载供电,例如数据转换器、RF发射器、FPGA I/O和时钟、运算放大器、收发器和医疗扫描仪。
LTM8080 µModule稳压器集成的Silent Switcher架构能够最大限度地减少EMI辐射,使设备无需输入滤波器即可达到CISPR22 B类和CISPR25 5类标准。可调开关频率(200 kHz至2 MHz)和可选操作模式最大限度地降低了极低噪声仪器仪表和高速/高精度信号链应用中的频率干扰风险。
LTM8080的其他特性:
双通道500 mA或单通道1 A输出电流
输出电压:0 V至8 V
电压跟踪功能,可最大限度地减少功率损耗
100 μA SET引脚电流,初始精度为±1%
可并联以实现较低的噪声和较高的电流
原文标题:ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule稳压器,为噪声敏感型应用供电
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
