74hc244驱动数码管显示电路及程序资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:137.24KB | 2021-04-26
杨平
分享资料个
把七或八只发光二极管组合在一个模件上组成了个8字和小数点,用以显示数字。为了减少管脚,把各个发光管的其中同一个极接在一起作为共用点,因此就产生了共阳极和共阴极数码之说。共阳管就是把各个发光管的正极接在一起,而共阴管就刚好相反。见下图:74hc244驱动数码管显示电路大部分的逻辑IC的吸收电流要强于输出电流。因此,大家都爱使用共阴极的数码管,因为可选的IC多些。可是这组数码管是共阳的,因此公共端用三级管来驱动。最常用的S9012,首先得计划好电路方式,就采用最常用的动态扫描显示。先搭建最简电路,调试出需采用元件的参数。先不接上图的R2和74HC244,将数码管一个段直接接地。调节R1,测得S9012基极电流为0.21mA时集电极也就是数码管上已有40mA,说明放大倍数足够了。这时接上R2和74HC244,调节R2使数码管电流控制在15mA,这样当8个段一起点亮时三极管上得通过120mA的电流。而基极上需要0.63mA,为了减小三极管的负荷应使三极管过饱和,,调节R1使基极电流为2mA,此时测得集电极和漏极之间的电压约0.1V。此时R1为2K。R2为240欧姆。74hc244驱动数码管显示电路图74hc244驱动数码管显示程序查询方式程序//六位管码管在以0.3秒的间隔在闪烁,这是采用查询方式的,比较占CUP资源# includetypedef unsigned char uchar;uchar code bit_num[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};//位码值表:0,1,2,3,4,5uchar code meg_val[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49};//段码值表:0,1,2,3,4,5uchar code hello[]={0x03,0xe3,0xe3,0x61,0x91,0xff}; //HELLOuchar code beybey[]={0x89,0x61,0xc1,0x89,0x61,0xc1};//beybeyuchar code ab6789[]={0xc1,0x11,0x09,0x01,0x1f,0x41};//ab6789void delay(int n);void main(void){uchar i,m;P2=0xff; //先将段码关闭P3=0xff; //将位码关闭delay(20);//等待一会while(1){for (m=30;m》0;m--) //显示30次约0.3秒{for(i=0;i《=5;i++){P2=0xff;P3=bit_num[i]; //输出位码到P3口P2=ab6789[i]; //输出段码到P2口delay(5);}}P2=0xff; //关闭段码P3=0xff; //关闭位码delay(1000); //等待0.3秒}}void delay(int n) //子程序{int j;uchar k;for(j=0;j{for(k=255;k》0;k--);}}中断显示程序//这是采用中断方式的,也是带闪烁的。# includetypedef unsigned char uchar;uchar code bit_num[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};//位码:0,1,2,3,4,5uchar code meg_val[]={0x49,0x99,0x0d,0x25,0x9f,0x03};//段码:0,1,2,3,4,5uchar i,aa; //定义全局变量bit fg; //定义一个亮起和熄灭标志voidTImer0(void) interrupt 1 using 1 //中断程序{if (fg) //当fg为1时点亮6位数码管{ P2=0xff;if (i》=6){i=0;}else{P3=bit_num[i]; //输出位码到P3口P2=meg_val[i]; //输出段码到P2口i++;}}else //当fg为0时熄灭数码管{if(aa==0){P3=0xff;P2=0xff;}}aa++;if (aa》=254) //当aa值累加至254时fg标志翻转。{fg=~fg;aa=0;}TH0=0xf8; //重装定时器初值,2ms,值为65536-2000TL0=0x30;}void main(void){P2=0xff; //先将段码关闭P3=0xff; //将位码关闭TMOD=0x01;//设置T0为模式1TH0=0xf8; //装入计数初值高位TL0=0x30; //装入计数初值低位EA=1; //总充许ET0=1; //T0充许fg=1; //将亮、灭标志设置为亮TR0=1; //启动中断while(1);}
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'74hc244驱动数码管显示电路及程序资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
