根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。
驱动电路:
电路讲解:
1)数码管元件采用共阴数码管,如果需要某位数码管被点亮,位选引脚需要被拉成电平;
2)八个数码管有8个位选引脚,8个段选引脚。为了将节省I/O口,使用74HC138将3位(CBA)选择,转换为8位二值代码,例如CBA值为000时,Y0输出低电平,其余为高电平,由于Y0连接到数码1位选引脚(图中的LED1网络标号),数码管1被选中。
3)74HC138控制的是位选引脚,而74HC245控制的是段选引脚,增强驱动能力。电路原理图中将DIR接高电平,OE接GND,使得其工作状态为An输入Bn输出。当P0输出0x00时,Bn端也会输出0x00;
代码实现:
1)数码管显示数值,有对应的编码(编码对应段选被点亮或不亮);
2)数码管编码按照一定的关系(一般为顺序0~F),存储在一维数组里面;
3)74HC245收发器,主要用来驱动数码管,根据数码管显示可以看做P0数据直接到达数码管;
4)调用一维数的元素,将编码值通过I/O口输出,控制段选信号,显示对应数值;
5)数字选择数码管,数字转换为38译码器的3路输入信号,选中某个数码管显示。
实现数码管显示函数:
void showsmg(uchar selsmg,uchar num){
//选择显示数码管第几个,拆解为38译码器对应编码
smg0 = selsmg&0x01;
smg1 = (bit)((selsmg > >1)&0x01);
smg2 = (bit)((selsmg > >2)&0x01);
//将数码管编码(一维数组)赋值给P0口,显示对用数字
P0 = table[num];
具体显示代码:
功能:8个(7~0)数码管,从高到底显示7~0;
* @File name: main.c
* @Author: AdamChen
* @Version: 1.1
* @Date: 2020-08-07
* @Description: LED display
* @contact:975805363@qq.com
#include "reg52.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x80};
sbit smg2 = P2^4;
sbit smg1 = P2^3;
sbit smg0 = P2^2;
* Function name :delay
* Description : 延时函数
* Parameter :
@ms millisecond(毫秒)
* Return :None
void delay(unsigned int ms) // ms代表需要延时的毫秒数
uint x,y;
for(x=ms;x >0;x--)
for(y=110;y >0;y--);
* Function name :showsmg
* Description : 数码管显示
* Parameter :
@selsmg 选择数码管第几个
@num 显示数值
* Return :None
smg0 = selsmg&0x01;
P0 = table[num];
* Function name :main
* Description : 8数码管,从高到低显示7到0。
* Parameter :None
* Return :None
void main(){
uchar i;
while(1){
//循环选中,8个数码管,显示7~0
for(i=0;i< 8;i++)
showsmg(i,i);
delay(1);
