芯片引脚图
74LS244是双极型TTL数字集成电路,其工作电压范围是5V±5%。74HC244是HCMOS数字集成电路,工作电压范围是2~6V 。前者的输入电流较大,可达毫安级,而后者输入电流在1μA以下,并且输出电平非常接近电源电压或地电位。这些都是74LS244所不能达到的。另外,74LS244的功耗可达几十mW,而74HC244的静态功耗还不到1μW。
74LS244为3态8位缓冲器,一般用作总线驱动器。74LS244没有锁存的功能。地址锁存器就是一个暂存器,它根据控制信号的状态,将总线上地址代码暂存起来。8086/8088数据和地址总线采用分时复用操作方法,即用同一总线既传输数据又传输地址。
当微处理器与存储器交换信号时,首先由CPU发出存储器地址,同时发出允许锁存信号ALE给锁存器,当锁存器接到该信号后将地址/数据总线上的地址锁存在总线上,随后才能传输数据。
锁存器是一个很普通的时序电路。一般的,它在时钟上升沿或者下降沿来的时候锁存输入,然后产生输出,在其他的时候输出都不跟随输入变化,这就是所谓边缘触发的D触发器。
74ls244引脚图
74HC244是一款高速CMOS器件,74HC244引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。 74HC244是八路正相缓冲器/线路驱动器,具有三态输出。该三态输出由输出使能端1OE和2OE控制。任意nOE上的高电平将使输出端呈现高阻态。
74HC244芯片内部共有两个四位三态缓冲器,使用时可分别以1C和2G作为它们的选通工作信号。当1C和2G都为低电平时,输出端Y和输入端A状态相同;当1G和2G都为高电平时,输出呈高阻态。
如果输入的数据可以保持比较长的时间(比如键盘),简单输入接口扩展通常使用的典型芯片为74HC244,由该芯片可构成三态数据缓冲器。74HC244芯片的引脚排列如下图所示。
