电子常识
74HC573是拥有八路输出的透明锁存器,输出为三态门,是一种高性能硅栅CMOS器件。
SL74HC573跟LS/AL573的管脚一样。器件的输入是和标准CMOS输出兼容的,加上拉电阻他们能和LS/ALSTTL输出兼容。
M54HC563/74HC563/M54HC573/74HC573的八个锁存器都是透明的D 型锁存器,当使能(G)为高时,Q 输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,
新的数据也可以置入。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O 通道,双向总线驱动器和工作寄存器。
用74HC573驱动4位数码管的段选,
用74HC573驱动4位数码管的段选,如果数码管选用共阴的, 这个电路可行。
补充: 74HC573输出那里串接个小电阻, 再接到数码管的段码端。
我的数码管是共阴的,位选就是接地,那直接接单片机就可以了。
位选接单片机P2.7, P2.6, P2.5, P2.4 。
段选接74HC573 输出端Q0 ~ Q7 (中间最好是串个300欧左右电阻)。
74HC573 输入端D0 ~ D7接单片机P0口。
74hc573驱动4位数码管程序代码
在proteus中用74hc573,做数码管显示的仿真。
#include《reg52.h》
#include《intrins.h》
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delay(uint z);
uchar temp,aa,numdu,numwe,bai,shi,ge;
uint shu;
void init();
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f ,
0x66 , 0x6d , 0x7d ,
0x07, 0x7f , 0x6f ,
0x77, 0x7c , 0x39 ,0x5e ,0x79 ,
0x71 ,0x00
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void main()
shu=219;
init();
while(1)
display(bai,shi,ge);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x》0;x--)
for(y=110;y》0;y--);
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
delay(1);
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
delay(1);
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
delay(1);
void init()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timer0() interrupt 1
aa++;
if(aa==2)
aa=0;
shu--;
if(shu==10)
TR0=0;
ET0=0;
bai=shu/100;
shi=shu%100/10;
ge=shu%10;
