接地工程中的土壤电阻率是如何测量的?资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:100.49KB | 2021-03-28
分享资料个
土壤电阻率是接地工程的重要参数,我们在设计、计算接地装置时应首先测量当地的土壤电阻率,并搞清土壤率在地面水平各方向的变化以及垂直方向的变化规律,以使用小的投资达到理想的设计结果。
一、三极法测量土壤电阻率(工程实际中很少采用)
在需要测土壤电阻率的地方,埋入几何尺寸为己知的接地体,按电压电流法测出接地体的接地电阻。
测量采用的接地体为一根长3m,直径50mm的钢管;或长3m,直径25mm的圆钢;或长10~15m,40mm×4mm的扁钢,其理入深度0.7~1.0m。
采用垂直打入土中的圆钢,测量接地电阻时,电压极距电流极和被测接地体20m远即可。测得接地电阻后,由下式即可算出该处土壤电阻率。即ρ=(2πιRg)/[1n(4ι/d)]
式中 ρ——土壤电阻率,Ω·m; ι——钢管或圆钢埋入土壤的深度,m;d——钢管或圆钢的外径m;Rg——接地体的实测电阻,Ω。
用扁钢作水平接地体时,土壤的电阻率按下式计算,即ρ=(2πLRg)/[1n(L2/bh)]
式中 ρ——土壤电阻率,Ω·m; L——接地体的总长度,m;h——扁钢中心线离地面的距离,m;b——扁钢宽度,m;Rg——水平接地体的实测电阻,Ω。
用三极法侧量土壤电阻率时,接地体附近的土壤起着决定性作用,所测的土壤电阻率,在很大程度上仅反映了接地体附近的土壤电阻率。
所测得的接地电阻Rg中,还包括了接触电阻在内,从而引起较大误差。此外,由于地的层状或剖面结构,用上述方法换算出来的等值电阻率,只能是对应于被测接地体的尺寸和埋设状况的地的等值电阻率。这个等值电阻率对于不同类型和尺寸的接地体来说,差别是很大的,因而这种方法在工程实际中很少采用。
二、四极法测量土壤电阻率
四极法测得的土壤电阻率,与电极间的距离a有关,当a不大时所测得的电阻率,仅为大地表层的电阻率,其反映的深度随a的增大而增加。一般测得的ρ值是反映0.75a深处的数值。
具有四个端头的接地电阻测试仪,均可用于四极法测量土壤的电阻率。
用四极法测量土壤电阻率时,电极可用四根直径2cm左右,长0.5~1.0m的圆钢或钢管作电极,考虑到接地装置的实际散流效应,极间距离可选取20m左右,埋深应小于极间距离的1/20。测量变电所的ρ值时,应取3~4点以上测量数的平均值作为测量值。
用以上方法测出的土壤电阻率,不一定是一年中的值,所以应按下式进行校正。
ρmax=ψρ
式中 ρmax——土壤电阻率,Ω·m;ρ——实测土壤电阻率,Ω·m;ψ——考虑到土壤干燥的季节系数,其值如表1-1所示,测量时如大地比较干燥,则取表中的较小值,比潮湿时,则取较大值:
表1-1 季节系数的选取范围表
埋深/m   水平接地体   长2-3m垂直接地体   埋深/m     水平接地体   长2-3m垂直接地体
0.5      1.4~1.8       1.2~1.4       2.5~3.0    1.0~1.1      1.0~1.1
0.8~1   1.25~1.45     1.15~1.3
注:测量时,如果土壤比较干燥,计算时采用表中较小的ψ值;土壤比较潮湿,则采用较大ψ值。
采用四级法测量土壤电阻率时,
由外侧电极C1、C2通入电流I,若电极的埋深为ι,电极间的距离为aι,则C1、C2电极使P1、P2上出现的电压分别为:U2=ρI/2π[1/α-1/2α]        U'2=ρI/2π[1/2α-1/α]
而两极间的电位差为:U2-U'2=ρι/2πα    因此ρ=[2πα(U2-U'2)]/I=2πα(U/I)=2παRg    (1-1)
式中 ρ——土壤电阻率,Ω·m;a——电极间的距离,m;U——P1、P2点的实测电压,V;Rg——实测土壤电阻,Ω。
由式(1-1)可知,当a己知时,测量P1、P2两极间的电压和流过的电流,即可算出土壤的电阻率。
注意事项
1.对于已运行的变电所测土壤电阻率时,因电流要受到地中水平接地体的影响,因而测量时要找土质相同的远离接地网的地方进行。
2.为了全面的了解电阻率的水平方向的分布情况,要在被测试的范围内找不同的4~6点进行测量。
3.为了了解土壤的分层情况,应改变几种不同的a值进行测量,比如a=10、20、30、50m等。
4.测土壤电阻率时尽量避开地下的管道等,以免影响测试结果。
5.不要在雨后土壤较湿时测土壤电阻率。
(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'接地工程中的土壤电阻率是如何测量的?资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
