接地电阻测试仪的主要用途
测量仪表
1482人已加入
接地电阻测试仪是一种电阻测量设备,主要用于电力、电信、气象油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电流、漏电流测量。但是不同型号或者不同环境使用的电阻测试仪都是有很大区别的。
接地电阻测量仪中有钳形(双钳形)、大型地网接地、数字式等几种型号。它们之间不仅产品特点不一样,测量方法也有一定的区别。人们在选择上通常会觉得只要都能测量电阻就行,实则不然,如果选择不匹配的测量仪,不仅电阻无法测准还会因此浪费没必要的时间成本和人力成本。下面就一起来剖析各类电阻测试仪都有什么不同吧!
双钳接地电阻测试仪,它主要为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、接地线漏电流、交流电流、直流电阻而精心设计制造。可测量使用大型接地引下线的接地系统,可灵活准确测量单点和网状接地等各种复杂接地情况的任意接地电阻值,并联接地测量时无需断开任何并联接地电极,zui大程度地提高测量的方便性。
大型地网接地电阻测试仪,是变电站等各种现场应用于对接地电阻及相关参数测试的高精度测试仪器。大量现场测试和用户使用情况表明,在运行变电站的恶劣电磁环境下进行接地网测试时,这种电阻测试仪的测量数据准确稳定、重复性好,是大、中型接地wang特性参数测量的理想仪器。
智能绝缘电阻测试仪智能绝缘电阻测试仪适合用于测试各种高电压设备,包括开关设备,变压器、电抗器、电容器、电动机,发电机和电缆等进行绝缘电阻(IR)、吸收比(DAR)、极化指数(PI)的测量。
      责任编辑:wv
