如何正确测量及计算绕线电阻资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:122.29KB | 2021-04-03
微风挽雨
分享资料个
绕线电阻简介 绕线电阻又称线绕电阻,是用康铜、锰铜或镍络合金丝在陶瓷骨架上绕制而成的一种电阻器,表面 有保护漆或玻璃釉。 优点:噪声小,不存在电流噪声和非线性。温度系数小,稳定性好,精度可达到0.5%—0.05%,可用于高频 缺点:高频特性差 阻值范围:1欧—5兆欧 额定功率:0.125w—500w 绕线电阻是用电阻丝绕在绝缘骨架上再经过绝缘封装处理而成的一类电阻器,电阻丝一般采用一定电 阻率的镍铬、锰铜等合金制成,绝缘骨架一般采用陶瓷、塑料、涂覆绝缘层的金属骨架。具有温度系数小 ,精度较高的特点。在线绕电阻器中,有一种用陶瓷做骨架,在电阻器的外层涂釉或其他耐热并且散热良 好的绝缘材料的大功率线绕电阻器,这种线绕电阻器的特点是耗散功率大,可达数百瓦,主要用作大功率 负载,能工作在150℃~300℃温度的环境中。 在绕线电阻(线绕电阻)中,还有一种可调线绕电阻器,它是在线绕的外面装有可移动的卡环作为接触 引出端,在釉(漆)层上面留有狭长的窗口,露出绕线接触道,卡环通过触点在接触道上移动就可以调节阻 值,所以是一种可变电阻器。常见的有被釉线线绕电阻器和涂漆线绕电阻器两种。 绕线电阻经过精细的操作工序而成,它运用在很多很多的行业中,日常我们许多时候都有用到,就比如手机,我们每天都随身携带,所以我们绕线电阻在我们生活中无处不在。 如何正确测量绕线电阻 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绕线电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绕线电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绕线电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绕线电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绕线电阻值。兆欧表也叫绕线电阻表。它是测量绕线电阻常用的仪表。它在测量绕线电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绕线电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绕线电阻进行测量。 绕线电阻的计算方法 绕线式三相异步电动机转子计算起动电阻是比较复杂的,一般分为3段电阻均匀切出时的计算方法: 1.计算转子额定电阻:R=U/(1.73&TImes;I)(U=转子电压,I=转子电流) 2.计算转子一相的内电阻:r=S&TImes;R式中:S=转差率,S=(n1-n)/n1(n1=同步转速,n=电机额定转速 3.电机额定力矩计算:M额=(975&TImes;P额)/n(M额=电机额定力矩,P额=电机额定功率) 4.电机起动力矩与额定力矩之比:M=M/M额(M=起动力矩,M≤2M额 5.计算起动力矩与切换力矩之比:λ=根号3次方的(1/S&TImes;M)(λ=起动力矩与切换力矩之比) 6.3级(段)电阻计算:A》r1=r(λ-1)B》r2=r1×λC》r3=r2×λ切除电阻时,r1后切出。 例题:22KW绕线式三相异步电动机,转速723转/分,转子电压197V,转子电流70.5A,现要求该电机起动时转矩为额定转矩的两倍,计算起动电阻有关数据。 1.计算转子额定电阻:R=U/(1.73×I)=197/(1.73×70.5)=1.63(Ω) 2.转子每相内阻:S=(n1-n)/n1=(750-723)/750=0.036r=S×R=0.036×1.63=0.059(Ω) 3.额定转矩:M额=(975×P额)/n=(975×22)/723=29.6(Kg.M) 4.确定起动转矩:取:M=2M额M=M/M额=2 5.力矩比:λ=根号3次方的(1/S×M)=根号3次方的(1/0.036×2)=根号3次方的(13.9)=2.4 6.3级电阻计算:A》r1=r(λ-1)=0.059(2.4-1)=0.083(Ω) B》r2=r1×λ=0.083×2.4=0.2(Ω) C》r3=r2×λ=0.2×2.4=0.48(Ω) 1》例题:22KW绕线式三相异步电动机,转速723转/分,转子电压197V,转子电流70.5A,现要求该电机起动时转矩为额定转矩的两倍,计算起动电阻有关数据。1》计算转子额定电阻:R=U/(1.73×I)=197/(1.73×70.5)=1.63(Ω) 2》转子每相内阻:S=(n1-n)/n1=(750-723)/750=0.036r=S×R=0.036×1.63=0.059(Ω) 3》额定转矩:M额=(975×P额)/n=(975×22)/723=29.6(Kg.M) 4》确定起动转矩:取:M=2M额M=M/M额=2 5》力矩比:λ=根号3次方的(1/S×M)=根号3次方的(1/0.036×2)=根号3次方的(13.9)=2.4 6》3级电阻计算:A》r1=r(λ-1)=0.059(2.4-1)=0.083(Ω)B》r2=r1×λ=0.083×2.4=0.2(Ω)搜索C》r3=r2×λ=0.2×2.4=0.48(Ω) (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'如何正确测量及计算绕线电阻资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
