ICL7106和ICL7107是高性能、低功耗的3位半A/D转换器,包含七段译码器、显示驱动器、参考源和时钟系统。ICL7106含有一背电极驱动线,适用于液晶显示(LCD);ICL7107可直接驱动发光二极管(LED)
主要特点
● 保证零电平输入时,各量程的读值均为零
● 1pA典型输入电流
● 真正的差动输入和差动参考源,直接LCD显示驱动(IC7106)和LED显示驱动(IC7107)
● 低噪声(小于15μVp-p)
● 芯片集成基准时钟
● 低功耗--典型值小于10mW
● 无需外接有源电路
