IC应用电路图
如上图所示,ICL7660有两种工作模式:转换器、分压器。作为转换器时,该器件可将1.5-10V范围内的输人电压转换为相应的负电压;在分压模式下工作时,它将输入电压一分为二。结合ICL7660内部电路和应用电路可以看出:在ICL7660工作周期的前半个周期,内部的电子开关S1和S3闭合,S2和S4断开,2、4脚之间所外接的电容C1两端的电压由输人电压充电到VINo在接下来的后半个周期,S1和S3断开,S2和S4闭合。在电路电阻非常小的情况下,就会由C1放电在4脚、5脚外接的电容C2上,在C2两端形成一VIN。
