ICL7667是一种双单片高速驱动装置,用于将TTL级信号转换为高电流输出,电压最高可达15v。它的高速和电容输出,使它能够以高的当前输出和低的传播延迟,将电容负载旋转。由于输出电压仅比15v的供电电压和最大限度供电电压低,ICL7667非常适合在高频开关电源转换器中驱动电源设计。ICL7667的高电容输出通过快速充电和放电的门电容,减少了电源的损耗。它的输入是TTL兼容的,可以通过普通的脉冲宽度调制控制直接驱动。
1. ICL7667主要性能:
(1)可以驱动两路MOSFET功率开关。
(2)当输出端为1000pF的容性负载时,具有较快的上升和下降时间,其典型值为20ns。
(3)具有较宽的输入电源电压范围,其范围为4.5~17V。
(4)具有较低的功率损耗,输入低电平时损耗仅为6mW,输入高电平时损耗仅为120mW。
(5)输入端同时兼容TTL和CMOS电平。
(6)具有较低的输出阻抗,其典型值仅为4Ω。
(7) 可与 DS0026、DS0056.、TSC426、SG1626、SG1636 互换。
(8)具有非常节省空间的SOIC-8和DIP-8两种封装形式。
(9)可获得工作温度范围为0~70℃的商用级和-55~125℃的军品级系列产品。
2. ICL7667应用领域:
(1)开关电源和DC-DC变换器。
(2)电动机控制与LED驱动。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20171115580063.html
