在这个项目中,我们将在**不使用任何微控制器的情况下构建一个数字电压表。 **在这里,我们使用一种非常流行的 IC进行电压测量,即ICL7107 / CS7107 。使用 ICL7107,我们可以构建精确且成本极低的电压表。ICL7107 是一款功耗极低的 3.5 位模数转换器 (ADC)。该 IC 具有内部电路,用于驱动四个七段显示器以显示测量电压。它还具有时钟电路和基准电压源。
电压表是非常有用的设备,并且多次非常方便,这就是为什么我们在PCB上构建了这款 数字电压表 ,以便可以在任何地方轻松使用。
这个数字电压表电路的工作非常简单。IC内部的ADC是集成转换器或双路模数转换器。该IC的内部ADC读取要测量的电压,并将其与内部基准电压进行比较,并将其转换为数字等效电压。然后,通过ICL7107内部的驱动器电路对该数字等效物进行解码,用于七段显示器,然后通过四个七段LED显示屏显示。
这里使用电阻R1和电容C1来设置ICL7107内部时钟的频率。电容器 C2 可滤除内部基准电压的波动,并在 7 段式显示器上提供稳定的读数。R5负责控制电压表的范围。(0-20V范围R5=1K,0-200V范围R5=10K)。RV1是一种电位计,可用于校准电压表的电压,也可以设置内部ADC的基准电压。
该电路包括 4 个带负电压指示器的共阳极 7 段 LED 显示屏。该电路应在5V电压下工作,这就是为什么我们使用7805稳压器IC为电路提供5V以及防止ICL7107损坏的原因。
负电压电源: 在这里,我们还需要为 ICL26 的引脚 7107 提供负电源,为此我们使用了 555 IC。555IC定时器IC在这里配置为ASTABLE多谐振荡器。这里的电容器可以改变,但应选择最大负电压。如果选择的电容不适合,那么我们就无法在输出端获得最大的负电压。这里我们使用了 100nF 和 10uF。
