HU5912是一款工作于27V到6.5V的PFM升压型四节锂电池充电控制集成电路。HU5912采用恒流和准恒压模式( Quasi-cvim)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,HU5912进入充电状态,控制片外N沟道 MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道 MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的168V(典型值)时,HU5912进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到16.8V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,HU5912再次进入充电状态HU5912最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。当电池电压低于输入电压或电池短路时,HU5912在片外N沟道 MOSFET和P沟道 MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。HU5912采用8管脚的SOP8封装。
