概要描述
3节锂电池充电管理就选它-IU5208,30V保护,20W快充,1.3A电流
IU5208E是一款支持20W快充的3节串联锂电池升压充 20W异步开关升压充电电芯片。IU5208E集成功率MOS,采用异步开关架 根据电池电压,自动申请快充输入,提高充电效率。
IU5208:一颗带诱骗的升压充电3节锂电池,高效快充之选
在快充技术日新月异的今天,我们为大家介绍一款具有独特诱骗功能的升压充电芯片——IU5208。这款专为3节锂电池设计的充电管理芯片,以其出色的性能和高效的充电效率,成为了众多便携智能产品的理想选择。
首先,IU5208的充电电流高达1.3A,使得充电功率达到18W,实现了高效的能量补充。与传统的充电方案相比,IU5208的充电效率有了显著的提升,为用户节省了大量的充电时间。
其次,IU5208采用了带诱骗的升压充电技术,这一独特的设计使得它在充电过程中具有更好的稳定性和安全性。通过智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,匹配所有适配器的输入自适应,从而确保充电过程的顺利进行。
此外,IU5208还具有多种保护功能,如过温保护和短路保护等。这些保护功能可以有效防止芯片在异常工作条件下受到损坏,从而保证了充电过程的安全性。同时,其内置的恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路和输入自适应环路,使得充电过程更加智能、稳定。
在兼容性方面,IU5208表现出色。它适用于多种便携智能产品,如蓝牙音箱、POS机、电子烟、对讲机、玩具和锂电电池包等。无论是TYPE-C接口还是其他类型的接口,IU5208都能轻松应对,为用户带来便捷、高效的充电体验。
值得一提的是,IU5208的输出端口耐压高达30V,极大地提高了系统的可靠性。同时,其良好的EMI特性也确保了充电过程中的电磁兼容性,为用户提供了一个稳定、安全的充电环境。
在封装方面,IU5208提供了EQA16封装类型供客户选择,这使得它在集成到各种产品中时具有更大的灵活性。此外,其额定的工作温度范围为-40°C至85°C,使得它能够在各种极端环境下稳定工作,满足各种应用场景的需求。
总之,IU5208作为一款带诱骗的升压充电3节锂电池充电管理芯片,以其高效的充电效率、稳定的性能、出色的兼容性以及全面的保护功能,成为了众多便携智能产品的理想之选。在未来的快充技术发展中,IU5208将继续发挥其独特的优势,为用户带来更加便捷、高效的充电体验。
使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5208E的升压开关 最大2A充电电流,充电电流外部电阻可调
充电转换器的工作频率为500KHz。 NTC功能,与使能功能复用
IU5208E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流 输入电流自适应功能,匹配所有适配器
(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、 支持LED充电状态指示
可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配 500KHz开关频率
所有适配器的输入自适应环路。 输出过压,短路保护
IU5208E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠 集成30VOVP功能
承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过8.7V时停止充 IC过温保护,IC温度自适应调节功能
电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。 良好的EMI特性。
其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 IU5208E提供了纤小的EQA16封装。
产品应用
蓝牙音箱
POS机
对讲机
电子烟 ·
玩具
锂电电池包
封装· EQA16
