模拟技术
1、管搭建的逆变电路
一般使用NMOS管来实现逆变电路,如下图所示是三相逆变常用的逆变电路,由六个NMOS管构成的桥式电路。在逆变时,上下桥臂的两个NMOS不同时导通,上管和相邻的下管轮换导通。六个MOS管需要六个输入信号来控制,输入信号有两种方案,:1)输入为PWM方波,输出梯形波;2)输入为SPWM,输出为正弦波。
2.PMW
实现逆变
六个NMOS管的Gate极输入PWM波形,即输入的是方波,称为方波方案,其输出是梯形波。如下图所示,是BLDC的霍尔波形和三相输出波形,输出波形为梯形波,其梯形波由方波构成,每个梯形波开始处的尖峰脉冲是换相时导致的。
3.SPWM
实现逆变
除了方波之外,还有正弦波逆变,这个方案中,输入的波形也是方波,但是每个方波的占空比都不相同,波形的占空比越大所输出的幅值越高,用这种方式类比出正弦波。
无论是PWM驱动还是SPWM驱动,都是需要程序的,这个代码稍微有点复杂。在调试的时候要绝对注意,上下两管不能同时导通,很容易烧管子,所以要做好死区控制。逆变的整个过程是很庞大的一个工程,没法详细的表述,题主根据以上资料自己多分析一下。
