1.5V 干电池的供电电压一般是 0.9V-1.6V 左右,因为供电电压不稳,所以需要 1.5V 转 3V 的稳压电源芯片,当 0.9V-1.6V 输入电压时,输出电压能稳定 3V 输出,给模块供电, MCU 供电,LED 灯供电等等。 1.5V 转 3V 芯片:最简单的低压升压芯片:PW5100 适用于:要求低功耗,外围简单,效率高
