应用电子电路
在本文中,我们讨论了一些可以将 1.5 V 转换为 220 V 或 3 V 转换为 220 V 或 6 V 转换为 220 V 的微型逆变器电路。所有设计均采用单个 PNP 晶体管和变压器,以反馈模式连接以产生振荡。
PNP晶体管符号
其中,E =发射器,B =基准,C =收集器
1.5 V 至 220 V 逆变器电路
小型铁芯变压器 (T1) 的中心抽头 6.3 v 绕组的工作方式类似于该振荡器的中心反馈型线圈。使用 6 V 电池 (B1),最大电流消耗约为 80 mA。50k 10 瓦绕线电位器 (R1) 可在 2 V 和 220 V 之间调节空载直流输出。
在这个逆变器设计中,如果 R1 被一个 200 欧姆 10 瓦的线绕电位器代替,R2 被一个 20 欧姆、1 瓦的电阻器代替,电池 B1 的规格可以最小化到 1.5 V,然后电路工作就像一个 1.5 V 到 220 V逆变电路。
在 1.5 V 电源下电池的最大消耗约为 100 mA。在没有负载的情况下,R1 将在 60 和 80 伏之间改变直流输出。
3 V 至 220 V 逆变器电路
下一个 3 V 至 220 V 逆变器电路设计为工作在阻塞振荡器模式下,工作频率设置在 400 Hz 左右。使用的晶体管可以是任何 PNP 功率晶体管。
中心抽头变压器可以是任何标准降压变压器。该变压器同时提供反馈和升压。
T1 的两个低压绕组的连接必须正确配置晶体管,否则逆变器可能无法工作,并开始发热。50K电位器是一个线绕可变电阻器(R1),必须适当设置才能获得可靠的振荡和最大电压输出。这个 3 V 至 220 V 逆变器电路可能从 3 V 电池 (B1) 汲取大约 70 毫安电流。
6V逆变电路
上面看到的逆变器电路是围绕一个简单的非稳态多谐振荡器构建的,它通过一个中心抽头的 12 伏降压电源变压器的次级推拉其输出。
该电路由四节 AAA 电池提供的 6 伏直流电供电。如果将 T1 换成 220 VAC 变压器并将其次级连接到荧光灯的端子,它可能有足够的功率来点亮高达 50 瓦的灯泡。
逆变器有很多部分组成,其中最核心的部分就是振荡器了。最早的振荡器是电磁型的,后来发展为电子型的,从分立元件到专用集成电路,再到微电脑控制,越来越完善,逆变器的功能也越来越强,在各个领域都得到了很广泛的应用。
