24V 转 5V,24V 转 3.3V,24V 转 3V,24V 转 1.8V,24V 转 1.2V. LDO 的话,一般是用 PW6206 即可,稳压 3V,3.3V,5V 输出供电。 DCDC,需要根据电流来选择了。看下表。
在 24V 输入中,比较合适的 LDO 可以选择:PW6206,输出电压 3V,3.3V,5V 输入电压最高 40V,功耗也低 4uA 左右,采用 SOT23-3 封装。
