大电流降压型同步整流DC-DC电源管理芯片转24V 随着电子设备的不断发展和多样化,对于高效率、高性能电源管理芯片的需求也日益增加。AH8677是一款应对这一需求的高压大电流降压型同步整流DC-DC电源管理芯片,它在一个小巧的封装中内部集成了一系列关键功能,包括基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护、半桥驱动等,为大电流场合的电源管理提供了理想的解决方案。
高压大电流降压
AH8677的主要特点之一是其出色的降压能力。它能够将高达100V的输入电压降压至24V,适用于多种应用场合,包括工业自动化、通信设备、电动汽车充电桩等。这种高电压降压能力使得AH8677在大电流场合下表现出色,可以为设备提供稳定的电源。
同步整流技术
AH8677采用了同步整流技术,这意味着它能够更高效地将电能从输入转化为输出,减少能量损耗,提高整体效率。这对于需要长时间运行的设备尤为重要,因为它可以降低能源成本并延长电池寿命。
多重保护功能
为了确保设备的安全运行,AH8677还内置了多重保护功能。其中包括限流保护,可以防止电流超出设定范围,短路保护,可以防止短路情况下的损坏,以及过温保护等。这些保护功能可以有效地防止设备在恶劣条件下受损。
小封装设计
AH8677的小巧封装设计使其易于集成到各种电子设备中,占用空间较少,适合紧凑的设计。这一特点使得AH8677在电子产*的设计中具有广泛的应用潜力。
特性
降压同步整流方案,支持高压大电流方案
外接一个电容可设置工作频率(0-300KHz)
2脚EN外部电阻可灵活调整启动、关闭电压
UVLO欠压锁定功能:
Vcc引脚端的开启电压4.6V
Vcc引脚端的关闭电压3.8V
逐周限流控制
输出短路打嗝保护
采用SOP-16-TEL-I372-8697-869封装形式
应用领域
LED屏
电动自行车转换器
高压模拟/数字系统
工业控制系统电信电源系统
以太网PoE
便携式移动设备
逆变器系统
医疗设备
总之,AH8677是一款功能丰富的高压大电流降压型同步整流DC-DC电源管理芯片,它的高电压降压能力、同步整流技术、多重保护功能以及小封装设计使其非常适合大电流场合应用。无论是用于工业设备还是电动汽车充电桩,AH8677都可以提供稳定、高效、可靠的电源管理解决方案。在电子设备的设计中,选择AH8677将有助于提高设备性能,降低能源*本,并提高设备的可靠性。
