电源/新能源
如何将直流15V降为9V呢?其实直流降压的方式有很多种,不同的降压方式其应用场合不同。一般根据实际应用场合选择最优方案。
1、采用电阻直接分压的方式得到!比如2k和3k的电阻串联分压就可以得到9V的电压。这种方式一般用于负载电流非常小的场合,比如运放或者比较器输入等,负载电流一般比电阻分压电流小一个数量级以上。
2、串联电阻进行降压,比如负载电流为I,那么根据△U=IR,可得限流电阻的阻值为R=△U/I,若负载电流为1A,那么限流电阻R=(15V-9V)/1A=6Ω,同理,所负载电流只有10mA,那么限流电阻R=(15V-9V)/0.01A=600Ω。这种方式用于负载电流比较稳定,而且负载对电压波动要求不高的场合,比如9V的LED灯。
3、使用9V的稳压二极管进行稳压得到9V电压,具体电路如下图所示,DZ为9V稳压二极管,R为限流电阻,RL为实际负载,根据负载电流选择合适的稳压二极管,以及计算限流电阻R的大小。这种方式一般用于负载电流较小的场合。
4、使用可调基准源得到9V电压,比如TL431可调基准源芯片,具体电路图如下所示,Vin=15V,公式为:Vout=2.5(1+R1/R2),调节R1和R2的阻值即可,比如要求输出为9V,则2.5(1+R1/R2)=9,可得R1/R2=3.6,可选择R1=36K,R2=10k。这种方式运用于高精度基准场合,比如比较器基准输入。
5、使用三端稳压器7809可得到9V电压,这种方式运用于负载电流小于1.5A的场合,电路如下图所示,输入为15V,输出直接可以得到9V电压,这是线性电源芯片的方式,效率一般比较低,特别是电流较大、压降较大的场合。
6、还可以使用开关电源芯片的方式得到9V电压,开关电源的效率可达90%以上。如下图TPS5430/31电路,其输出电压公式为:VOUT=1.221R1/R2+1.221。最高输入电压36V,最低输入电压5.5V,输出电压根据电阻R1和R2的阻值可调。
