cadence操作常用快捷键的资料总结
x:检查并存盘,这个经常使用,它会检查一些简单的连线错误。
s:存盘,保存 (save)
[:缩小
]:放大
鼠标上的前后滚轮是放大、缩小
F:整图居中显示
u:撤销上一次操作
Esc:清楚刚键入的命令
Esc 这个很重要,是退出当前快捷方式,要经常使用。
除非选择了另外的快捷键,否则当前的快捷键一直存在,所以经常用Esc。
c:复制
m:移动
shift+m:移动器件但不移动连线
按住shift拖动 是复制添加
Delete:删除
e 进入symbol的内部电路
Ctrl+e 从symbol内部电路中退回
i:添加元器件
p:添加端口
r:旋转器件并拖动连线
r 是90度旋转
r 后再按F3 可以选择左右翻转或者上下翻转 方向键当然可以上下左右移动
q:属性编辑
