logic的快捷键很多是系统设置好的,快捷键在每个菜单命令的后面都有显示,下面列举一些比较常用的命令快捷键:
Ø F2: 添加电气连线
Ø Ctrl+Space: 添加接地符号
Ø Ctrl+E: 移动
Ø Shirt+Space: 添加电源符号
Ø Ctrl+C: 复制
Ø Ctrl+Alt+E: 全局显示
Ø Ctrl+V: 粘贴
Ø Ctrl+Shift+A: 在原理图上全选
Ø Ctrl+R: 90度旋转
Ø Alt+Space: 添加页间连接符
Ø Ctrl+F: X轴镜像
Ø Ctrl+Alt+F: 打开筛选条件
Ø Ctrl+Shift+F: Y轴镜像
Ø Ctrl+Tab: 切换备选符号
Ø Ctrl+Alt+C: 打开显示颜色
Ø Ctrl+Shift+O: PCB layout链接
有些快捷键是可以在软件中进行更改的,更改的步骤如下:执行菜单命令工具→自定义,如图1-1所示。在弹出的对话选择“键盘和鼠标”选项,在“命令”区域栏下可以对每个相应的命令进行快捷键的设置和更改。
图1-1 自定义对话框
示范:对添加元件这个命令分配一个快捷键,如下步骤:如图1-2所示,在“命令”区域框内选择 原理图编辑工具栏→添加元件,在“当前快捷方式”区域内点击添加,弹出的对话框中,填写还没有分配给其他命令的快捷键,比如数字“1”,点击确定即设置成功。
图1-2 对添加元件命令分配快捷键
编辑:hfy
