快速PCB绘制快捷键大全
PCB设计
2529人已加入
  学PCB的朋友都知道,绘制PCB板子工作相当繁琐,操作键有很多,但如果我们能够掌握住一些常用的快捷键,我们的设计效率就可以取得极大程度的提高。
  ctrl + M – 测量距离(shift + c可取消显示距离)
  Tab – 可快速调出相关属性
  E-N –快速选择相同的项,可实现更改名字等操作
  T-C – 可直接查到PCB对应原理图的器件信息。
  M-M – 移动单个物体
  M-S – 选中选取,移动多个物体
  S-P – 快速选中某一条线
  E-D – 连续删线
  S-N – 选中相同节点,方便PCB绘制(比如选中VCC就知道VCC在哪了)
  p-》w – 快速绘制导线
  ctrl + Q – mil和mm的快速转换时
  布线时候,按空格可修改布线方向
  布线时候,按shift+空格可修改走线方式
  “+ ” 、 “-” – 实现各种层的相互切换
  顶层切换到底层,顶层到底层的通过过孔进行布线的情况,但是常规的办法似乎有点慢,有没有更好的操作呢?
  当然,顶层布线要切换底层时,按下数字键 “+”或者“-” 进行两层切换会自动添加一个过孔,此时直接放置就行。
  2D -》 3D – 数字键3
  3D -》 2D 数字键2
  shift+鼠标右键可任意旋转
  ctrl+鼠标右键可任意缩放
  V -》 B 在三维实体下可以正反翻转图形
  ctrl+shift+滚轮 – 切换层的快捷键不改变任何东西只是层切换便于观察。(在布线的时候还会自己加过孔)
  ctrl 鼠标点选网络线或走线 – 即可高亮显示连接网络 clear 清除显示
  shift + S – 只显示当前层有利于PCB布线,隐藏其他层。
  shift+M - AD里的放大镜显示与取消
  快速复制的方法:①复制除了ctrl+c 然后ctrl +v;②按住shift键不松,然后拖动鼠标左键到相应的位置即可!
  • 相关推荐
  • pcb
