1、设计浏览器快捷键:
鼠标左击 选择鼠标位置的文档
鼠标双击 编辑鼠标位置的文档
鼠标右击 显示相关的弹出菜单
Ctrl+F4 关闭当前文档
Ctrl+Tab 循环切换所打开的文档
Alt+F4 关闭设计浏览器DXP
2、原理图和PCB通用快捷键:
Shift 当自动平移时,快速平移
Y 放置元件时,上下翻转
X 放置元件时,左右翻转
Shift+↑↓←→ 箭头方向以十个网格为增量,移动光标
↑↓←→ 箭头方向以一个网格为增量,移动光标
SpaceBar 放弃屏幕刷新
Esc 退出当前命令
End 屏幕刷新
Home 以光标为中心刷新屏幕
PageDown,Ctrl+鼠标滚轮 以光标为中心缩小画面
PageUp, Ctrl+鼠标滚轮 以光标为中心防大画面
鼠标滚轮 上下移动画面
Shift+鼠标滚轮 左右移动画面
Ctrl+Z 撤销上一次操作
Ctrl+Y 重复上一次操作
Ctrl+A 选择全部
Ctrl+S 保存当前文档
Ctrl+C 复制
Ctrl+X 剪切
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+R 复制并重复粘贴选中的对象
Delete 删除
V+D 显示整个文档
V+F 显示所有对象
X+A 取消所有选中的对象
单击并按住鼠标右键 显示滑动小手并移动画面
点击鼠标左键 选择对象
点击鼠标右键 显示弹出菜单,或取消当前命令
右击鼠标并选择Find Similar 选择相同对象
点击鼠标左键并按住拖动 选择区域内部对象
点击并按住鼠标左键 选择光标所在的对象并移动
双击鼠标左键 编辑对象
Shift+点击鼠标左键 选择或取消选择
TAB 编辑正在放置对象的属性
Shift+C 清除当前过滤的对象
Shift+F 可选择与之相同的对象
Y 弹出快速查询菜单
F11 打开或关闭Inspector面板
F12 打开或关闭List面板
3、原理图快捷键:
Alt 在水平和垂直线上限制对象移动
G 循环切换捕捉网格设置
空格键(Spacebar) 放置对象时旋转90度
空格键(Spacebar) 放置电线、总线、多边形线时激活开始/结束模式
Shift+空格键(Spacebar) 放置电线、总线、多边形线时切换放置模式
退格建(Backspace) 放置电线、总线、多边形线时删除最后一个拐角
点击并按住鼠标左键+Delete 删除所选中线的拐角
点击并按住鼠标左键+Insert 在选中的线处增加拐角
Ctrl+点击并拖动鼠标左键 拖动选中的对象
4、PCB快捷键:
