该产品由高性能压力传感器作为测量元件,通过压力传感器,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专用信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的精确测量。产品精度高、体积小、使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的水位或液位测量与控制。
产品特点 ·投入液体中的部分为全密封不锈钢结构,传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内,防护等级为 IP68; ·推荐的接线盒为防水接线盒,安装于方便接线的地方,防护等级为 IP65; ·顶部不锈钢帽可拆卸,既可防止膜片的意外损伤,又便于定期清洗; ·LTSM436W 型量程可低至 0.5mH2O,可抵抗较强的压力冲击; ·LTSM426W 产品已取得 CE 认证;
