投入式液位变送器如何安装
测量仪表
1491人已加入
投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号,一般适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
♦投入式液位变送器如何安装:
1、液位计安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用。
2、测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(在液体流向的反面不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用。
3、变送器的安装方向为垂直,投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器。
4、在有较大振动的使用场合,可在变送器上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线
♦投入式液位变送器使用事项:
1、使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查。
2、接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。
3、液位变送器运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
        责任编辑:wv
