采用高性能的感压芯片,将压力变化转化为线性的电流信号,可应用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械等工业领域,实现对液体的测量。
简介
投入式液位变送器采用高性能的感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,在不同深度下传感器受到的压力不同,不同压力转化为对应数值的电流信号输出,从而达到对液位深度的测量。
本产品采用不锈钢外壳隔离防腐,可直接投入被测液体中,从水、油到粘度较大的糊状物都可以进行高精度的测量。无论是在河水、水库液位测量,还是在供水液位监测、城市地下水位监测、水处理池上都有良好的使用效果。
本产品搭配了Gravity: 电流转电压模块(4~20mA),该模块将传感器的电流信号转换为电压信号供Arduino或其他控制器读取,此产品应用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械等工业领域,实现对液体的测量。
注意事项:
1、接供电电源时请严格按照接线说明进行连接。
2、本产品属于精密仪器,禁止随意拆卸,严防碰撞,跌落,严禁以尖锐物体触碰传感器膜片,避免造成芯体损坏。
3、变送器通电后即可使用,预热30分钟后输出更稳定,使用中若发现异常,应立即关掉电源,停止使用,进行检查。
4、液位引线需垂直90°向下,防止接线端进水,连接处需注意防水。
5、液位探头投放到水中,最好能固定,并且远离进水口。
连线图
尺寸图
技术规格
线长:5m
量程:0-5m
综合精度:0.5%
输出信号:4-20mA
工作电压:12-36V
工作温度:-20℃-70℃
过载能力:300%
寿命:1*10^8压力循环(25℃)
膜片 壳体材质:316L不锈钢
防护等级:IP68
