静压式液位变送器 今日头条
一、概述
嘉可仪表JK系列液位变送器是一款全不锈钢设计、全密封潜入式固态压阻液位测量仪表。
嘉可仪表该产品选用国外著名品牌的高稳定性、高可靠性压阻式压力传感器,以及高精度的智能化变送器处理电路,采用精密数字化温度补偿技术及非线性修正技术,将被测液体的液位信号转化成标准的电信号输出。防水电缆与外壳密封连接,通气管在电缆内,可长期投入液体中使用。一体化的结构和标准化的信号输出,为现场使用和自动化控制提供了方便。该产品以两线制方式工作,体积小、重量轻、易安装,使用方便,适用于石油、化工、电厂、城市供水、水温勘探领域的液位测量与控制。
二、产品特点
1、测量结构精巧、安装便捷;
2、反向极性保护及限流保护;
3、可以直接投入液体中测量液位;
4、防雷击、防射频干扰;
5、一体式结构、使用方便;
6、分体式结构、便于固定安装和调试。
三、技术参数
1、测量介质:净水以及一般液体;
2、测量范围:0-170米;
3、工作电压:17~36vDC,标准24vDC±5%;
4、介质温度:-10~+70℃;
5、输出信号:4~20Ma/hart/MODBUS;
6、膜片材质:316L不锈钢、陶瓷膜片(防腐型);
7、壳体材质:不锈钢、PTFE(防腐);
8、防爆标志:EXIAIICT5;
9、防护等级:IP68;
注:如有特殊要求,请在订货时提出。
审核编辑 黄昊宇
