ICL7660 是 Maxim 公司生产的小功率极性反转电源转换器。该集成电路与 TC7662ACPA MAX1044 的内部电路及引脚 功能完全一致,可以直接替换。
ICL7660 的静态电流 典型值为 170 μA,输入电压范围为 1.5-10V ,(Intersil 公司 ICL7660A 输入电压范围为 1.5-12 )工作频率为 10 kHz 只需外接 10 kHz 的小体积电容, 只需外接 10μF 的小体积电容效率高达 98 %合输出功率可达 700m W(以 DIP 封装为例),符合输出 100mA 的要求。
