VK1056 是一个14×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至 4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式
功能特点
工作电压:2.4~5.2V
片内 256kHz 的 RC 振荡电路
外接 32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入
1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比
内部时钟频率
Power down 命令减少电源损耗
内部时钟和 WDT 看门狗电路
时钟和 WDT 的溢出输出
有 8 种时钟/WDT 可供选择
14×4 的 LCD 驱动
14×4 位的显示 RAM
3 端串行接口
内部 LCD 驱动频率
软件设置
数据模式和命令模式指令
R/W 地址自动累加
三种数据访问模式
VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的
封装形式:SOP24(VK1056B)、SSOP24(VK1056C)
