功能特点 工作电压:2.4~5.2V 片内 256kHz 的 RC 振荡电路 外接 32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比 内部时钟频率 Power down 命令减少电源损耗 内部时钟和 WDT 看门狗电路 时钟和 WDT 的溢出输出 有 8 种时钟/WDT 可供选择 14×4 的 LCD 驱动 14×4 位的显示 RAM 3 端串行接口 内部 LCD 驱动频率 软件设置 数据模式和命令模式指令 R/W 地址自动累加 三种数据访问模式 VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的 封装形式:SOP24(VK1056B)、SSOP24(VK1056C)
