VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:
工作电压:3.0-5.0V
内嵌 256KHz RC oscillator hch372
可外接 32KHz 晶片或 256KHz 频率源程
可选择 1/2,1/3 偏压,也可选择 1/2,1/3 1/4 的占空比
两种蜂鸣器频率
节电命令可用于减少功耗
内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器 Q 361->888->5898 手 18824662436 (WDT)
8 个时基/看门狗定时器时钟源
一个 14X4 的 LCD 驱动器
一个内嵌的 32X4 位显示 RAM 内存
四线串行接口
内片 LCD 驱动频率源
数据模式和命令模式指令
叁种数据访问模式
提供 VLCD 脚位可用来调整 LCD 电压
