LCD驱动IC VK1072D/VK1024B/VK1056B/C段码液晶显示芯片
1131人已加入
型号:VK1072D
封装形式:SSOP28
年份:新年份
概述:
VK1072D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM)
的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送
显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为18x4位
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 3线串行接口
• VLCD脚调节LCD电压
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和写数据2种命令格式
• 写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(
SSOP28(150mil)(9.9mm×3.9mm PP=0.635mm)
许硕 Q 191- 888-5898 电188 9858 2398
型号:VK1056B/C
封装形式:SOP24/SSOP24
年份:新年份
概述:
VK1056是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大56点(14SEGx4COM)的
LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显
示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置显示RAM为14x4位
• 3线串行接口
• VLCD脚调节LCD电压
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和写数据2种命令格式
• 写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(
• 封装:
SOP24(VK1056B)(300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SSOP24(VK1056C)(208mil) (8.2mm x 5.3mm PP=0.65mm)
品牌:永嘉微电/VINKA
型号:VK1024B
封装形式:SOP16
年份:新年份
KPP2568
概述:
VK1024B 是一个6×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式。
特点:
▪ 工作电压:2.4~5.2V
▪ 片内 256kHz 的 RC 振荡电路
▪ 外接 32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入
▪ 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比
▪ 内部时钟频率
▪ Power down 命令减少电源损耗
▪ 内部时钟和 WDT 看门狗电路
▪ 时钟和 WDT 的溢出输出
▪ 有 8 种时钟/WDT 可供选择
▪ 6×4 的 LCD 驱动
▪ 6×4 位的显示 RAM
▪ 3 端串行接口
▪ 内部 LCD 驱动频率
▪ 软件设置
▪ 数据模式和命令模式指令
▪ R/W 地址自动累加
▪ 三种数据访问模式
▪ VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的
▪ 封装形式:SOP16
型号:VK1088B
封装形式:QFN32
年份:新年份
概述VK1088 是一个22×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式
特点:
• 工作电压:2.4~5.2V• 片内 256kHz 的 RC 振荡电路• 外接 32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入• 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比• 内部时钟频率• Power down 命令减少电源损耗• 内部时钟和 WDT 看门狗电路• 时钟和 WDT 的溢出输出• 有 8 种时钟/WDT 可供选择• 22×4 的 LCD 驱动• 22×4 位的显示 RAM• 3 端串行接口• 内部 LCD 驱动频率• 软件设置• 数据模式和命令模式指令• R/W 地址自动累加• 三种数据访问模式• VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的• 封装形式:QFN32
