直流电源系统是发电厂、变电站的一个重要组成部分, 是断路器控制回路、信号回路、继电保护和自动装置等二次回路所需的操作电源。直流回路的好坏,直接影响发电厂、变电站的正常运行。而接地也是直流部分的最常见故障,危害较大,应引起足够重视。
1 接地故障的危害
发电厂、变电站直流系统接地是一种常见且对电力系统危害较大的故障。直流系统接地,可能造成继电保护误动,因为跳闸线圈接直流电源,系统绝缘不良或再有一点接地,也可能引起保护误动;保护的误动必然导致系统事故扩大, 同时还可能烧坏继电器的触点或烧熔断器。
直流接地故障绝大部分是间接接地和非金属性接地, 接地故障随气候和环境变化而变化, 动态型故障难以查找。直流电源接入的控制回路、保护回路、信号回路以及其它回路纵横交错,十分复杂,所以查找直流系统接地一直是困扰运行人员及检修人员的一大难题。近几年由于微机保护的应用和综合自动化的发展, 过去那种拉回路、断保险查找直流接地的方法, 已经不能适应电力系统一、二次回路在安全性方面的要求。
2 定位检测原理
直流系统接地故障定位是变电系统急需解决的问题, 现该定位由信号发生器、故障检测器和信号采集器(可用钳形表)三部分组成,安装位置见图1。信号发生器的信号连线接入系统时, 褐色线接正母线,蓝色线接负母线, 黄绿色线接地线。当直流系统发生接地故障或绝缘降低(整个直流系统绝缘电阻小于报警整定值),直流系统电压监测装置发出警报时, 将信号发生器接入直流系统的正、负母线和地之间。信号发生器自动判断直流系统电压等级, 接地故障的极性、接地程度,绝缘监测平衡电桥回路接线方式和平衡电桥的电阻取值, 形成信号输出的智能反馈,向直流正负母线和地间,发射适宜系统检测对系统无影响的低频信号,并实时显示系统电压、正对地电压、负对地电压和系统对地绝缘总阻抗。信号发生器原理框见图2。
